Datasheet Texas Instruments CD74ACT240EE4 — Даташит
| Серия | CD74ACT240 |
| Модель | CD74ACT240EE4 |
Восьмеричные инвертирующие буферы/драйверы линий с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -55 до 125
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
Купить CD74ACT240EE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 55 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST CMOS 20Pin PDIP Tube | |||
| CD74ACT240EE4 Texas Instruments | 40 ₽ | ||
| CD74ACT240EE4 Texas Instruments | 47 ₽ | ||
| CD74ACT240EE4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD74ACT240E |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 6.5 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT240 (5)
- CD74ACT240E CD74ACT240EE4 CD74ACT240M CD74ACT240M96 CD74ACT240M96E4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
