Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV4333IPWR — Даташит
СерияTLV4333
МодельTLV4333IPWR
350 кГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx333 2-ОјV VOS, 0.02-ОјV/В°C, 17-ОјA, CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series datasheet
PDF, 895 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2015
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4333
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)130 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.017 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.16 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)55 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.01 мВ
Серия: TLV4333 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4333IPWR
