Datasheet Texas Instruments LM56BIMMX/NOPB — Даташит
СерияLM56
МодельLM56BIMMX/NOPB
Программируемый резистором температурный переключатель с двумя выходами 8-VSSOP от -40 до 125
LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 фев 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаT02B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
# Comparators2
Accuracy Over Temp Range(Max)3 C
InterfaceAnalog Output,Switch
Тип выходаOpen Drain
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Sensor Gain6.2 mV/Deg C
SetPoint TypeResistor Programmable
SetPoint Value-40 to 125 deg C
Special FeaturesBuilt-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch
Supply Current(Typ)230 uA
Supply Voltage(Max)10 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM56BIMMX/NOPB
