Datasheet Texas Instruments SN74LS590N — Даташит
СерияSN74LS590
МодельSN74LS590N
8-битные двоичные счетчики с выходными регистрами и выходами с 3 состояниями 16-PDIP от 0 до 70
8-Bit Binary Counters With Output Registers datasheet
PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS590N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS590N
