Datasheet Texas Instruments ADS8365IPAGR — Даташит
СерияADS8365
МодельADS8365IPAGR
16-разрядный 6-канальный АЦП SAR с частотой дискретизации 250 квыб. в секунду 64-TQFP от -40 до 85
16-Bit, 250kSPS 6-Channel Simultaneous Sampling SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
39 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 16Bit 250KSPS 6CH Simultaneous Sampling SAR ADC Hex Channel Hex ADC SAR 250KSPS 16Bit...
ADS8365IPAGR
от 587 ₽
ADS8365IPAGR
1 195 ₽
ADS8365IPAGR
от 4 418 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADS8365IPAGR
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1500
МаркировкаADS8365AI
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels6
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)4 +/-LSB
Input Range(Max)2.6 В
Input Range(Min)-2.6 В
Тип входаPseudo-Differential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)190 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD87 дБ
SNR88 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8365M-EVM
    ADS8365M Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
Серия: ADS8365 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8365IPAGR
