Datasheet Texas Instruments TLC085CPWP — Даташит
СерияTLC085
МодельTLC085CPWP
Четырехканальный широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним питанием 20-HTSSOP 0–70
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTLC085C
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC085 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC085CPWP
