Datasheet Texas Instruments SN74HC245PWRG4 — Даташит
СерияSN74HC245
МодельSN74HC245PWRG4
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-TSSOP от -40 до 85
SNx4HC245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
IC TXRX NON-INVERT 6V 20TSSOP. Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,...
SN74HC245PWRG4
44 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74HC245PWRG4
SN74HC245PWRG4
SN74HC245PWRG4
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC245
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC245PWRG4
