Datasheet Texas Instruments OPA2345UA/2K5 — Даташит
| Серия | OPA2345 |
| Модель | OPA2345UA/2K5 |
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
|  Купить OPA2345UA/2K5 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 240 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2345UA/2K5 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| OPA2345UA/2K5 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| OPA2345UA/2K5 Texas Instruments | 195 ₽ | ||
| OPA2345UA/2K5 Texas Instruments | от 240 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA | 2345UA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 76 дБ |
| CMRR(Typ) | 92 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 1 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.15 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 30 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2345 (4)
- OPA2345EA/250 OPA2345UA OPA2345UA/2K5 OPA2345UAG4
