Datasheet Texas Instruments SN74LS86ADG4 — Даташит
СерияSN74LS86A
МодельSN74LS86ADG4
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами 14-SOIC от 0 до 70
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, XOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin SOIC Tube
SN74LS86ADG4
18 ₽
SN74LS86ADG4
22 ₽
SN74LS86ADG4
22 ₽
SN74LS86ADG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLS86A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.05 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS86ADG4
