Datasheet Texas Instruments THS6184PWP — Даташит
| Серия | THS6184 |
| Модель | THS6184PWP |
Драйверы линий xDSL 20-HTSSOP от -40 до 85
Dual Port Low Power Differential xDSL Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 янв 2009
Купить THS6184PWP на РадиоЛоцман.Цены — от 253 до 1 574 ₽16 предложений от 15 поставщиков IC DRIVER 2/0 20HTSSOP. 2/0 Driver xDSL 20-HTSSOP. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | |||
| THS6184PWP Texas Instruments | 329 ₽ | ||
| THS6184PWP Texas Instruments | 930 ₽ | ||
| THS6184PWP Texas Instruments | 1 322 ₽ | ||
| THS6184PWP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS6184 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 89 dBc |
| 3rd Harmonic | 85 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Current FB |
| BW @ Acl | 50 МГц |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 67 дБ |
| GBW(Typ) | 50 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 4.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.3 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Output Current(Typ) | 415 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 560 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.1 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 22 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6184 (4)
- THS6184PWP THS6184PWPR THS6184RHFR THS6184RHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
