Datasheet Texas Instruments LMC6482AIMX — Даташит
| Серия | LMC6482 |
| Модель | LMC6482AIMX |
Операционный усилитель 8-SOIC со сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель от -40 до 85
LMC6482 CMOS Dual Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 апр 2015
Купить LMC6482AIMX на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 309 ₽66 предложений от 32 поставщиков Усилители.Вес брутто: 0.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 28.5*21*19/10000Диапазон рабочих температур: -40…+85 °ССпособ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOIC-8Упаковка: REEL, 2500 шт.MSL(Уровень чувствительности к влажности): 1... | |||
| LMC6482AIMX/NOPB Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
| LMC6482AIMX/NOPB | 43 ₽ | ||
| LMC6482AIMX/NOPB | 55 ₽ | ||
| LMC6482AIMX/NOPB Texas Instruments | от 193 ₽ | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMC64 | 82AIM |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMC6482AIMX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 82 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.3 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 15.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 37 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.75 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC6482 (14)
