Datasheet Texas Instruments SN74LV164APWG4 — Даташит
СерияSN74LV164A
МодельSN74LV164APWG4
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-TSSOP от -40 до 125
SNx4LV164A 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 мар 2015
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin TSSOP Tube
SN74LV164APWG4
24 ₽
SN74LV164APWG4
48 ₽
SN74LV164APWG4
SN74LV164APWG4
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаLV164A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)50/-50 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24,18.5,12.5 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92638STAEVM
    EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp With Sequential Turn Animation Evaluation Module
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV164APWG4
