Datasheet Texas Instruments TLV2775ID — Даташит
| Серия | TLV2775 |
| Модель | TLV2775ID |
Четырехканальный операционный усилитель 2,7 В с высокой скоростью нарастания напряжения и выходом Rail-to-Rail с отключением 16-SOIC от -40 до 125
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Купить TLV2775ID на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 1 060 ₽19 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2775ID Rochester Electronics | 138 ₽ | ||
| TLV2775ID Texas Instruments | 259 ₽ | ||
| TLV2775ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLV2775I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| GBW(Typ) | 5.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 10.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- TLV277x/TLV277xA EMI Immunity PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2775 (9)
