Datasheet Texas Instruments OPA2322AQDGKRQ1 — Даташит
СерияOPA2322-Q1
МодельOPA2322AQDGKRQ1
Автомобильный 20 МГц, малошумящий, 1,8 В, RRI/O, КМОП-операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаOVDQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2322-Q1 (1)
  • OPA2322AQDGKRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2322AQDGKRQ1
Публикации по теме
