Datasheet Texas Instruments TLV2470AIDG4 — Даташит
| Серия | TLV2470A |
| Модель | TLV2470AIDG4 |
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением, 8-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Купить TLV2470AIDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 178 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O ±3V/6V 8Pin SOIC Tube | |||
| TLV2470AIDG4 Texas Instruments | 49 ₽ | ||
| TLV2470AIDG4 Texas Instruments | 126 ₽ | ||
| TLV2470AIDG4 Texas Instruments | 178 ₽ | ||
| TLV2470AIDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2470AI |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 84 дБ |
| GBW(Typ) | 2.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 15 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.6 мВ |
Серия: TLV2470A (5)
- TLV2470AID TLV2470AIDG4 TLV2470AIDR TLV2470AIP TLV2470AIPE4
