Datasheet Texas Instruments LM43601QPWPTQ1 — Даташит
СерияLM43601-Q1
МодельLM43601QPWPTQ1
Синхронный понижающий преобразователь напряжения 16-HTSSOP, сертифицированный для автомобильной промышленности, от 3,5 В до 36 В, 1 А, от -40 до 125 В.
LM43601-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 авг 2015
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка43601Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.033 мА
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM43601PWPEVM
    LM43601PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2015
    Weoftenrequirepowersourceswithnegativeoutputvoltages.Therearemanydifferentwaystoproduceanegativeoutputvoltagefromapositiveinputvoltage.Oneoptionisapolarity-invertingbuck-boostconverter.Theadvantagesofthistopologyarethatitrequireslowcomponentcountandthatitcanbebuiltwithstandardhigh-sideregulato
  • Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2014
    This Application Report will walk through the thermal design of power supplies using the LM43603 and LM46002.In the process we will cover common tips and approximations to speed up your design.
  • Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x
    PDF, 457 Кб, Файл опубликован: 29 июл 2014
    Compensating a DC-DC buck converter is challenging if the designer is not familiar with the loop control theory. To achieve a stable design under all corner and adverse conditions, the user must properly compensate the regulator. While DC-DC converters with external compensation provide flexibility, they increase complexity. The LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 are a family of Wide VIN, fully-synchro
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM43601-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM43601QPWPTQ1
Публикации по теме
