Datasheet Texas Instruments DS34C86TMX — Даташит
СерияDS34C86T
МодельDS34C86TMX
Приемник дифференциальной линии Quad CMOS 16-SOIC от -40 до 85
DS34C86T Quad CMOS Differential Line Receiver datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаDS34C86TM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26C32IDR
Replacement CodeQ
ICC(Max)23 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS34C86TMX
