Datasheet Texas Instruments TS3A27518ERTWR — Даташит
СерияTS3A27518E
МодельTS3A27518ERTWR
6-битный мультиплексор/демультиплексор 1 из 2 с полосой пропускания 240 МГц 24-WQFN от -40 до 85
TS3A27518E 6-Channel, 1:2 Multiplexer/Demultiplexer with Integrated IEC L-4 ESD and 1.8-V Logic Compatible Control Inputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 апр 2016
45 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS3A27518ERTWR
от 24 ₽
TS3A27518ERTWR
66 ₽
TS3A27518ERTWR
122 ₽
TS3A27518ERTWR
165 ₽
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаYL518E
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот240 МГц
Bandwidth(Max)240 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1.5 kV
ESD HBM2.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)13 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)21.5 пФ
Количество каналов6
OFF-state leakage current(Max)7 мкА
ON-state leakage current(Max)7 мкА
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Ron(Max)16.3 Ohms
Ron(Typ)4.4 Ohms
Supply Current(Max)5 uA
Supply Current(Typ)0.001 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)0.65 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A27518E (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A27518ERTWR
