Datasheet Texas Instruments INA111AU/1KG4 — Даташит
СерияINA111
МодельINA111AU/1KG4
Высокоскоростной инструментальный усилитель с входом полевого транзистора 16-SOIC от -40 до 85
High Speed FET-Input Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC. Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
INA111AU/1KG4
338 ₽
INA111AU/1KG4
1 272 ₽
TradeElectronics
INA111AU/1KG4
INA111AU/1KG4
Pin16
Package TypeDW
Package QTY1000
МаркировкаINA111AU
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bandwidth at Min Gain(Typ)2 МГц
CMRR(Min)106 дБ
Gain Error (+/-)(Max)2 %
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.005 %
Gain(Max)1000 V/V
Gain(Min)1 V/V
Input Bias Current (+/-)(Max)0.02 нА
Input Offset (+/-)(Max)500 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)5 uV/C
Iq(Typ)3.3 мА
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)1 uVpp
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt10 Hz
Количество каналов1
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Vs(Max)36 В
Vs(Min)12 В
  • Semiconductors > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA111AU/1KG4
