Datasheet Texas Instruments OPA606KM — Даташит
| Серия | OPA606 |
| Модель | OPA606KM |
Широкополосный операционный усилитель Difet(R) 8-TO-99
Wide-Bandwidth Difet® Operational Amplifier datasheet
PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить OPA606KM на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 5 704 ₽14 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP GP 12.5MHz SGL TO-99-8 | |||
| OPA606KM Rochester Electronics | 414 ₽ | ||
| OPA606KM | от 5 704 ₽ | ||
| OPA606KM | по запросу | ||
| OPA606KM/LM400 | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 8 |
| Package Type | LMC |
| Industry STD Term | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MBCY-W |
| Width (мм) | 9.08 |
| Length (мм) | 9.08 |
| Thickness (мм) | 4.4 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.72 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | OPA606KP |
| Replacement Code | F |
| Additional Features | Vos Adj Pin |
| Approx. Price (US$) | 4.62 | 1ku |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min)(dB) | 80 |
| CMRR(Typ)(dB) | 90 |
| GBW(Typ)(MHz) | 12 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 10 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 9 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 6.2 |
| Number of Channels(#) | 1 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 3 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Current(Typ)(mA) | 20 |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 30 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 13 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA606 (4)
- OPA606KM OPA606KP OPA606KPG4 OPA606LM
