Datasheet ТI 76006012A — Даташит
СерияSN54LS193
Модель76006012A
Datasheet Texas Instruments 76006012A
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода (двойная тактовая частота со сбросом) 20-LCCC от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Up/Down Counters (Dual Clock With Clear) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 76006012A
Политика конфиденциальности
