Datasheet Texas Instruments TLV2264IDRG4 — Даташит
СерияTLV2264
МодельTLV2264IDRG4
Четырехканальный низковольтный маломощный операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP R-R O/P ±4V/8V 14Pin SOIC T/R
TLV2264IDRG4
32 ₽
TLV2264IDRG4
96 ₽
TLV2264IDRG4
145 ₽
TLV2264IDRG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2264I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264IDRG4
