Datasheet Texas Instruments LM4050AEM3X-5.0/NOPB — Даташит
СерияLM4050-N
МодельLM4050AEM3X-5.0/NOPB
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125
LM4050-N/-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 сен 2015
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц93 мкВ СКЗ
Ток катода90 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаREA
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.1,0.2,0.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation60,60,68,74,91,100 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VO2.048,2.5,4.096,5,8.192,10 В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)2.048 В
WBN 10-10 kHz(Typ)34 uVrms
LM4050AEM3X5.0/NOPB, LM4050AEM3X 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4050AEM3X-5.0/NOPB
