Datasheet Texas Instruments 74AC11240DBR — Даташит
Серия74AC11240
Модель74AC11240DBR
Восьмеричные буферы/драйверы 24-SSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 573 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
39 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74AC11240DBR
58 ₽
Рутоника
74AC11240DBR
156 ₽
74AC11240DBR
от 233 ₽
74AC11240DBR
340 ₽
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAE240
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7,8.4 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11240DBR
