Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS8504IBDWG4 — Даташит
СерияADS8504
МодельADS8504IBDWG4
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и параллельным интерфейсом Внутренний источник опорного напряжения 2,5 В 28-SOIC от -40 до 85
12-BIT 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2007
Pin28
Package TypeDW
Package QTY20
МаркировкаADS8504IB
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.45 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD73 дБ
SNR73 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-95 дБ
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
Серия: ADS8504 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8504IBDWG4
