Datasheet Texas Instruments SN74HC74DBRG4 — Даташит
СерияSN74HC74
МодельSN74HC74DBRG4
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и четкими и предустановленными 14-SSOP от -40 до 85
SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2015
15 предложений от 12 поставщиков
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SSOP. Flip Flop 2 Element D-Type 1 Bit Positive Edge 14-SSOP (0.209', 5.30mm Width). Logic -...
SN74HC74DBRG4
98 ₽
SN74HC74DBRG4
Hi-Tech Circuit Group
SN74HC74DBRG4
SN74HC74DBRG4
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC74
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
IOH(Max)-5.2 мА
IOL(Max)5.2 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC74DBRG4
