Datasheet Texas Instruments 5962-9665801VDA — Даташит
СерияSN54LS14-SP
Модель5962-9665801VDA
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CFP от -55 до 125
SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Pin141414
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNV54LS14W5962-9665801VDA
Width (мм)5.975.975.97
Length (мм)9.219.219.21
Thickness (мм)1.591.591.59
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS14-SP (1)
  • 5962-9665801VDA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629665801VDA, 5962 9665801VDA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9665801VDA
Публикации по теме
