Datasheet Texas Instruments TLV3541IDR — Даташит
СерияTLV3541
МодельTLV3541IDR
TLV354x 200 МГц, RRIO, операционный усилитель CMOS 8-SOIC от -40 до 125
TLV354x 200-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 7 окт 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL3541
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)200 МГц
Input Bias Current(Max)3 pA
Iq per channel(Max)6.5 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: TLV3541 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV3541IDR
