Datasheet Texas Instruments OPA131UG4 — Даташит
СерияOPA131
МодельOPA131UG4
Операционные усилители общего назначения с входом на полевых транзисторах 8-SOIC от -55 до 125
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаOPA131U
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA131UG4
