Datasheet Texas Instruments ADS1672IPAGRG4 — Даташит
| Серия | ADS1672 |
| Модель | ADS1672IPAGRG4 |
Высокоскоростной 24-битный дельта-сигма АЦП с высоким разрешением 625kSPS 64-TQFP от -40 до 85
625kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 июл 2010
Купить ADS1672IPAGRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 921 до 1 876 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 64TQFP. 24 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 64-TQFP (10x10). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADS1672IPAGRG4 Texas Instruments | 1 134 ₽ | ||
| ADS1672IPAGRG4 Texas Instruments | 1 876 ₽ | ||
| ADS1672IPAGRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS1672I |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 3.3 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 159.4 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 3.25 В |
| Тип входа | Differential |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Serial |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 350 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 24 Bits |
| SNR | 103 дБ |
| Sample Rate (max) | 625kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.625 MSPS |
| THD(Typ) | -109 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1672EVM-PDK
ADS1672 Performance Demonstration Kit
- Using the ADS1672 in Digital Filter Bypass ModePDF, 221 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2008
Data acquisition systems that must be very flexible and provide a high level of precision are often not economical to produce. Frequently, the only solution to designing such a system is to take the modulator output of a high-precision, delta-sigma (О”ОЈ) data converter and marry it with programmable logic, such as a focal-plane grid array (FPGA). This application report discusses how to - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1672 (4)
- ADS1672IPAG ADS1672IPAGG4 ADS1672IPAGR ADS1672IPAGRG4
