Datasheet Texas Instruments SN54LS38J — Даташит
| Серия | SN54LS38 |
| Модель | SN54LS38J |
Четверные буферы положительного NAND с 2 входами и выходом с открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS38J на РадиоЛоцман.Цены — от 345 до 1 557 ₽15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS38J | 1 557 ₽ | ||
| SN54LS38J* Motorola | по запросу | ||
| SN54LS38J Motorola | по запросу | ||
| SN54LS38J Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS38J |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.012 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-24 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 32 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS38 (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
