Datasheet Texas Instruments 5962-9065401MEA — Даташит
СерияCD54HCT4051
Модель5962-9065401MEA
Высокоскоростные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры КМОП-логики 16-CDIP от -55 до 125
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
Микросхема Логический чип, Analog Multiplexer Single 8:1 16Pin CDIP Tube
5962-9065401MEA
2 271 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9065401MEA
5 783 ₽
5962-9065401MEA
6 379 ₽
Эиком
5962-9065401MEA
6 981 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bandwidth(Max)180 МГц
Основные особенностиLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Ron(Max)130 Ohms
Ron(Typ)45 Ohms
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT4051 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Switches and Multiplexer > Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
59629065401MEA, 5962 9065401MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9065401MEA
