Datasheet Texas Instruments TLV4316IDR — Даташит
СерияTLV4316
МодельTLV4316IDR
10-МГц, малошумящий, RRIO, КМОП-операционный усилитель для экономичных систем 14-SOIC от -40 до 125
TLVx316 10-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low-Voltage, 1.8-V CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT4316D
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Iq per channel(Max)575 мА
Iq per channel(Typ)0.4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: TLV4316 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4316IDR
