Datasheet Texas Instruments OPA2335AIDGKR — Даташит
СерияOPA2335
МодельOPA2335AIDGKR
0,05 мкВ/C макс., КМОП-операционный усилитель с однополярным питанием, 8-VSSOP от -40 до 85
0.05uV/C max, Single-Supply CMOS Op Amps Zero-Drift datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2003
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBHF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.285 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.02 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.005 мВ
  • OPA334, OPA2334, OPA335, OPA2335 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2335AIDGKR
