Datasheet Texas Instruments THS4211DGN — Даташит
Серия | THS4211 |
Модель | THS4211DGN |
Сверхбыстрый, высокоскоростной операционный усилитель со сверхнизкими искажениями и отключением 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 сен 2009
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BFN |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 78 dBc |
3rd Harmonic | 68 dBc |
@ MHz | 30 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 1000 МГц |
CMRR(Min) | 52 дБ |
CMRR(Typ) | 56 дБ |
GBW(Typ) | 1000 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 22 мА |
Iq per channel(Typ) | 19 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 40 uV/C |
Output Current(Typ) | 170 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 970 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 12 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM
THS4211 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM-UG
THS4211 Evaluation Module with Unity Gain
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4211 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
