Datasheet Texas Instruments LM56BIMM — Даташит
| Серия | LM56 |
| Модель | LM56BIMM |
Программируемый резистором температурный переключатель с двумя выходами 8-VSSOP от -40 до 125
LM56 Dual Output Low Power Thermostat datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 фев 2013
Купить LM56BIMM на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 521 ₽44 предложений от 19 поставщиков SENSOR ANALOG -40C-125C 8VSSOP. Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 125°C 6.2mV/°C 8-VSSOP. Temperature Sensors - Analog and Digital Output | |||
| LM56BIMM Texas Instruments | 311 ₽ | ||
| LM56BIMM/NOPB Texas Instruments | от 348 ₽ | ||
| LM56BIMM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM56BIMM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | T02B |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM56BIMM/NOPB |
| Replacement Code | S |
| # Comparators | 2 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 3 C |
| Interface | Analog Output,Switch |
| Тип выхода | Open Drain |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sensor Gain | 6.2 mV/Deg C |
| SetPoint Type | Resistor Programmable |
| SetPoint Value | -40 to 125 deg C |
| Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch |
| Supply Current(Typ) | 230 uA |
| Supply Voltage(Max) | 10 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM56 (14)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
