Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74AC11898DW — Даташит
Серия74AC11898
Модель74AC11898DW
10-битные последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом 20-SOIC от -40 до 85
10-Bit Parallel-Out Serial Shift Register
PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11898 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11898DW
