Datasheet Texas Instruments THS4505DR — Даташит
Серия | THS4505 |
Модель | THS4505DR |
Широкополосный полностью дифференциальный усилитель с низкими искажениями 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 май 2008
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4505 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 79 dBc |
3rd Harmonic | 93 dBc |
@ MHz | 8 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Fully Differential |
BW @ Acl | 260 МГц |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 210 МГц |
Input Bias Current(Max) | 4600000 pA |
Iq per channel(Max) | 20 мА |
Iq per channel(Typ) | 16 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 130 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 21 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4505EVM
THS4505 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS7530EVM
THS7530 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4505 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
