Datasheet Texas Instruments 5962-9688601QRA — Даташит
СерияTLC2543M
Модель5962-9688601QRA
12-разрядный АЦП, 66 тыс.
12-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control and 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 ноя 2001
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 66KSPS 12Bit Serial 20Pin CDIP Tube
5962-9688601QRA
5 837 ₽
5962-9688601QRA
7 579 ₽
5962-9688601QRA
41 282 ₽
Элитан
5962-9688601QRA
95 872 ₽
операций в секунду, сер. Выход, программируемый старший/младший бит, первый, программируемое отключение питания/длина выходных данных, 11 каналов 20-CDIP от -55 до 125
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаTLC2543MJB5962-9688601QRA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Package GroupCDIP
Power Consumption(Typ)5 mW
RatingMilitary
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
Sample Rate (max)66kSPS SPS
RoHSSee ti.com
Серия: TLC2543M (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
59629688601QRA, 5962 9688601QRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9688601QRA
