Datasheet ТI TPS62421DRCR — Даташит
СерияTPS62421
МодельTPS62421DRCR
Datasheet Texas Instruments TPS62421DRCR
Двойной понижающий преобразователь, 2,25 МГц, 600 мА/1000 мА, в небольшом корпусе QFN размером 3x3 мм, 10-VSON от -40 до 85
TPS6242x 2.25-MHz 600-mA and 1000-mA Dual Step-Down Converter in Small 3-mm Г— 3-mm VSON Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
  • Output Voltage Selection for the TPS62400 Family of Buck Converters
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2006
    This application report explains how to determine the output voltage of the TPS62400 after power up and the software adjustable range of voltages
  • Power Solution using a Dual DCDC Converter and a LDO (Rev. A)
    PDF, 174 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
  • Power for TMS320C5504/05 (Rev. A)
    PDF, 204 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2010
  • TMS320F28xx and TMS320F28xxx DSP Power Reference Design (Rev. A)
    PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 апр 2008
    This reference design takes into account the voltage, current, and start-up requirements of the TMS320F280x Digital Signal Processor (DSP) families. The operating input voltage ranges from 3.4 V to 6 V. This design is a high-efficiency solution that provides two voltage rails (1.8-V core supply and 3.3-V I/O supply) and an active-low reset signal to the DSP. This design can be easily adapted to fi
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62421 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62421DRCR
Политика конфиденциальности
