Datasheet Texas Instruments SN74HC164PWR — Даташит
СерияSN74HC164
МодельSN74HC164PWR
8-битные сдвиговые регистры последовательного вывода с параллельным выходом 14-TSSOP от -40 до 125
SNx4HC164 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2014
42 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Регистры сдвига
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC164PWR
от 18 ₽
SN74HC164PWR
от 32 ₽
SN74HC164PWR
SUV System
SN74HC164PWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC164
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC164PWR
