Datasheet Texas Instruments LM317MDCYG3 — Даташит
СерияLM317M
МодельLM317MDCYG3
3/4-контактный регулируемый стабилизатор положительного напряжения 500 мА 4-SOT-223 от -40 до 125
LM317M 3-Terminal Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 31 мар 2014
Pin4
Package TypeDCY
Industry STD TermSOT-223
Package QTY80
МаркировкаL4
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Pitch (мм)2.3
Max Height (мм)1.8
Точность3 %
Основные особенностиN/A
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)3.5 мА
Noise38 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz22 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA60 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)37 В
Vout(Min)1.2 В
  • High Stability Regulators
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B)
    PDF, 219 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report provides applications for the Texas Instruments LM117 3-terminal adjustableregulator.
  • AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B)
    PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report provides on-card regulation for logic circuits.
  • High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as
  • Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems
  • A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
  • AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)
    PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the PNP voltage regulator.
  • AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B)
    PDF, 82 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    This application report discusses improving power supply reliability with IC power regulators.
  • AN-181 3-Terminal Regulator is Adjustable (Rev. B)
    PDF, 314 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 май 2013
    Until now all of the 3-terminal power IC voltage regulators have a fixed output voltage. In spite of this limitation their ease of use low cost and full on-chip overload protection have generated wide acceptance. Now with the introduction of the LM117 it is possible to use a single regulator for any output voltage from 1.2 V to 37 V at 1.5A. Selecting close-tolerance outp
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM317MDCYG3
Публикации по теме
