Datasheet Texas Instruments LPC662AIM — Даташит
СерияLPC662
МодельLPC662AIM
Двойной операционный усилитель КМОП малой мощности 8-SOIC от -40 до 85
LPC662 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 639 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2004
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLPC662AIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLPC662AIM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)4 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.043 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPC662AIM
