Datasheet Texas Instruments 5962-8759401XA — Даташит
СерияLM185-1.2QML
Модель5962-8759401XA
Диод опорного напряжения микромощности 2-TO от -55 до 125
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-46-2
Pin2
Package TypeNDU
Industry STD TermTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-P
Package QTY20
Width (мм)4.699
Length (мм)4.699
Thickness (мм)2.362
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)2.667
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Iz for Regulation(Min)10 uA
Package GroupTO
RatingMilitary
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO1.2 В
VO Adj(Max)1.2 В
VO Adj(Min)1.2 В
Vin(Max)1.2 В
Vin(Min)1.2 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
59628759401XA, 5962 8759401XA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8759401XA
