Datasheet Texas Instruments 74ACT11027DR — Даташит
Серия74ACT11027
Модель74ACT11027DR
Тройные 3-входные логические элементы положительного ИЛИ-НЕ 16-SOIC от -40 до 85
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11027 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11027DR
