Datasheet Texas Instruments DAC811AH — Даташит
СерияDAC811
МодельDAC811AH
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с параллельным интерфейсом 28-CDIP SB от -25 до 85
Microprocessor-Compatible 12-Bit Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 283 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin28
Package TypeJD
Industry STD TermCDIP SB
JEDEC CodeR-CDIP-T
Package QTY1
МаркировкаDAC811AH
Width (мм)10.1
Length (мм)35.94
Thickness (мм)3.18
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)3.56
Рекомендуемая замена
ReplacementDAC811JU
Replacement CodeQ
Code to Code Glitch(Typ)N/A nV-sec
DAC ArchitectureR-2R
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.2 %FSR
INL(Max)0.25 +/-LSB
InterfaceParallel
Offset Error(Max)0.15 %
Output Range Max.10 mA/V
Output Range Min.-10 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)625 mW
Reference: TypeInt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.25 MSPS
Время установления4 µs
Special FeaturesOn-chip Offset and Gain Calibration
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC811AH
