Datasheet Texas Instruments ADS5294IPFPR — Даташит
СерияADS5294
МодельADS5294IPFPR
Восьмиканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 80 MSPS 80-HTQFP от -40 до 85
ADS5294 Octal-Channel 14-Bit 80-MSPS High-SNR and Low-Power ADC datasheet
PDF, 2.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 июл 2015
Pin80
Package TypePFP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаADS5294
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Input BW550 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)1.7 +/-LSB
DNL(Typ)0.5 +/-LSB
ENOB12.2 Bits
INL(Max)5.5 +/-LSB
INL(Typ)2.2 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range2 Vp-p
InterfaceSerial LVDS
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)464 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12,14 Bits
SFDR84 дБ
SINAD74.8 дБ
SNR75.5 дБ
Sample Rate(Max)80 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS5294EVM
    ADS5294 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Understanding Serial LVDS Capture in High-Speed ADCs
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 10 июл 2013
    This application note describes various schemes of interfacing serialized low-voltage differential signaling (LVDS) data outputs from high-speed analog-to-digital converters (ADCs) to a field-programmable gate arrays (FPGAs) or other application-specific integrated circuit (ASIC)-based receivers. This note provides an introduction to standard one-wire interfaces and other interface variants (such
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS5294 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5294IPFPR
