Datasheet Texas Instruments TPS65276VRHHR — Даташит
СерияTPS65276V
МодельTPS65276VRHHR
Входное напряжение от 4,5 до 18 В, двойной синхронный понижающий преобразователь (6 А и 3,5 А) с управлением I2C 36-VQFN от -40 до 125
4.5V to 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 янв 2014
28 предложений от 14 поставщиков
TPS65276VRHHR
207 ₽
TPS65276VRHHR
221 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS65276VRHHR
от 232 ₽
TPS65276VRHHR
407 ₽
Pin36
Package TypeRHH
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм)0.9
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Основные особенностиAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)10 мА
Package GroupVQFN
Regulated Outputs2
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65276VEVM
    TPS65276V Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
Серия: TPS65276V (5)
  • Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS65276VRHHR
