Datasheet Texas Instruments SN74LS42DR — Даташит
СерияSN74LS42
МодельSN74LS42DR
Десятичные декодеры с 4 строками BCD на 10 строк 16-SOIC от 0 до 70
4-Line BCD To 10-Line Decimal Decoders datasheet
PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры 4-Ln BCD To 10-Ln Decimal Decoders
TradeElectronics
SN74LS42DR2
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits(#)10
Channels(#)1
Configuration4:10
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)13
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-0.4
Тип выходаTTL
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSНе совместим
  • Hardware Design Considerations for a Wireless LED based Display Design
    PDF, 682 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2014
    Scoreboards have different purposes with various features. Scoreboards are typically used for displaying scores of a game played between two teams. These games can be a timed or an untimed event. The application described in this application report creates a multi-sport scoreboard that is cost efficient, portable, and easy to use. The display values on the scoreboard are transmitted wirelessly.
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS42 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS42DR
