Datasheet Texas Instruments TMP175AIDGKT — Даташит
СерияTMP175
МодельTMP175AIDGKT
Датчик температуры с 27 адресами I2C/SMBus в форм-факторе LM75 промышленного стандарта и распиновке 8-VSSOP от -40 до 125
TMPx75 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 дек 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDABQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Addresses27
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)50 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1.5 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)85 uA
Supply Current(Typ)50 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP175AIDGKT
